Table des matières
Lorsqu'on travaille avec des fonctionnalités, il est important de se rappeler comment CAMWorks est un système de reconnaissance automatique des formes (AFR) analyse principalement les volumes de matière à enlever. Pour ce faire, il examine les arêtes et les faces, ainsi que leurs relations. Le type de forme détermine le comportement de l'outil lors de la découpe. Par exemple, si le système détecte un volume entouré uniquement d'une paroi circulaire, CAMWorks l'appellera un trou ou une poche circulaire, selon les paramètres. Si un volume est entièrement entouré de parois, c'est une poche. Si certaines parois sont manquantes, il s'agit d'une rainure, les parois manquantes étant appelées « arêtes ouvertes ». Les volumes en question sont appelés « rainures » par le système. Ce billet de blogue abordera l'utilisation d'une poche par rapport à une poche ouverte sans esquisse, et expliquera quand utiliser l'une ou l'autre.
Une cavité est un volume à usiner, mais l'outil ne doit pas dépasser les bords. Autrement dit, la cavité est délimitée par des parois.
On peut distinguer les poches des fentes. Une fente est un volume à enlever, mais avec au moins un côté ouvert. Cela nécessite que l'outil dépasse ces bords, ce qui élimine, dans la plupart des cas, le besoin d'esquisses.
Dans la partie illustrée ci-dessous, le canal central peut être traité en observant deux volumes, dont les sols sont des faces violettes et vertes, et en remontant jusqu'en haut de la partie.
Il peut également être traité en deux volumes distincts : l’un allant de la surface supérieure au sol violet (avec des murs couleur saumon), et l’autre pour l’étape suivante (sol vert avec des murs jaunes).
L'un des paramètres d'option dans SOLIDWORKS CAM ou CAMWorks est à de reconnaître les caractéristiques en fonction de la profondeur.
Lorsque ce paramètre est utilisé, on obtient deux fonctionnalités distinctes. Les deux sont appelés « emplacements » parce que certains murs sont absents.
Imaginez que la pièce soit comme un seau : on le vide au début et on y ajoute de l’eau pour faire monter le niveau. À mesure que chaque face du sol est recouverte (d'abord la verte, puis la violette), le volume défini par cette face s'étend en suivant les bords verticaux et en retirant de la matière jusqu'en haut.
Si vous configurez les options à Reconnaître la caractéristique par sa profondeur donne un résultat semblable à ceci :
Pour reprendre l'analogie précédente, le seau est cette fois-ci rempli d'eau au départ. À mesure que le niveau baisse, l'eau suit la paroi verticale jusqu'à atteindre le sol (d'abord la paroi violette, puis la verte). On obtient ainsi deux emplacements, mais leur configuration diffère de celle de la méthode précédente.
Si le système détecte une fonctionnalité supprimée mais toujours présente dans la corbeille, cela indique au logiciel de l'ignorer. C'est ce qui s'est passé avec les fonctionnalités d'extraction initiales :
Vous n'avez besoin d'un croquis que lorsque l'outil dépasse le bord (dans le vide), d'une distance différente pour chaque segment de la fente. L'opération permet seulement d'appliquer une valeur fixe à tous les bords (limite : 150 % de l'outil).
Pour une poche ou une fente, vous pouvez la définir en sélectionnant les bords, les faces et les parois verticales. Si vous choisissez deux étages de hauteurs différentes, le système les séparera en deux entités distinctes. Cela fonctionnera comme si vous aviez activé l'option « Reconnaître les entités par profondeur ».
Lorsque vous sélectionnez des parois verticales, CAMWorks ne peut fermer qu'une seule arête. Dans cet exemple, deux arêtes sont manquantes, ce qui empêche de créer une forme fermée. Une esquisse est donc nécessaire.
Nous avons modifié les configurations dans SOLIDWORKS pour Pour ajouter des fonctionnalités configuration.
Remarque: Selon les besoins, vous pourriez avoir besoin d'utiliser Reconnaître les caractéristiques locales outil.
J'ai ajouté des éléments au canal central en extrayant des fonctions usinables avec le paramètre reconnaître les caractéristiques par profondeur décochée dans les options. Notez que cela ajoute une fonctionnalité entière à la profondeur du petit carré :
Pour plus de clarté, supprimez seulement les fonctionnalités trouvées et conservez la configuration de la pièce de fraisage.
Ensuite, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les étages :
Ensuite, cliquez avec le bouton droit sur Configuration de la pièce de fraisage et sélectionnez reconnaître les caractéristiques locales.
CAMWorks tente d'additionner les faces et crée une fente profonde, ignorant le petit carré.
Ensuite, exécutez le Extraire les caractéristiques usinables sous la barre d'outils CAMWorks.
Finalement, sélectionnez les visages et utilisez l'outil Reconnaître les caractéristiques locales.
Pour une expérience plus pratique, consultez quelques exemples installés par CAMWorks dans ces conditions. Cela vous aidera à vous faire une idée de ce que l'AFR va détecter, en fonction du paramétrage. Caractéristiques du moulin onglet dans SOLIDWORKS CAM ou CAMWorks Options.
Comment usiner des chanfreins de grands trous dans CAMWorks
Nouveautés de CAM 2026 : SOLIDWORKS, CAMWorks et plus
Qu'est-ce que la FAO basée sur les fonctionnalités et pourquoi est-elle importante ?
7 techniques de CAMWorks pour gagner du temps
À propos de Krystal Petersen
