5 techniques avancées de répétition SOLIDWORKS pour optimiser votre flux de travail
 Article de GoEngineer sur mars 05, 2026
Nous avons tous vécu ça : vous essayez de créer une répétition d’une forme autour d’une courbe complexe, et votre logiciel de CAO décide soudainement « pas aujourd’hui ». La répétition est souvent considérée comme un mal nécessaire, un outil capricieux qui semble dysfonctionner au moindre changement de conception.
Mais lorsque l'on passe des tableaux linéaires classiques aux chemins pilotés par courbes, aux espacements variables et à la programmation visuelle, cela cesse d'être un goulot d'étranglement et devient un atout majeur. Qu'il s'agisse d'alléger des composants avec des structures en treillis ou d'automatiser des textures complexes, ces techniques représentent un changement radical par rapport à une simple…dessingéométrie àdéfinir ça.
Voici 5 modèles de flux de travail pour vous aider à démarrer dans SOLIDWORKS et 3DEXPÉRIENCE.
5 Advanced SOLIDWORKS Patterning Techniques to Supercharge Your Workflow
1. Maîtriser les motifs basés sur les courbes, les esquisses et les motifs variables
Les répétitions linéaires ou circulaires standard sont souvent insuffisantes pour les géométries organiques ou complexes. Pour remédier à ces problèmes, SOLIDWORKS propose des outils de répétition spécialisés.
Motifs basés sur les courbes
Les motifs basés sur des courbes permettent aux éléments de suivre des trajectoires complexes sur des surfaces courbes. Il est généralement recommandé d'utiliser des esquisses 3D pour positionner l'élément sur une surface avant de définir sa trajectoire.
Un problème fréquent survient lorsqu'un motif s'arrête prématurément parce qu'il ne reconnaît qu'un seul segment de tracé. Pour y remédier, il est recommandé d'utiliser des courbes composites. En combinant plusieurs arêtes ou segments d'esquisse en une seule courbe composite, SOLIDWORKS traite le tracé comme une entité continue, permettant ainsi au motif de s'adapter parfaitement aux angles.
Modèles variables
Les motifs variables offrent une polyvalence inégalée pour personnaliser les dimensions et l'espacement des éléments au sein d'un même motif. En sélectionnant l'option « Varier l'esquisse » dans le gestionnaire immobilier, les utilisateurs peuvent modifier les instances du motif en fonction de la géométrie qu'ils suivent.
Cette méthode est particulièrement efficace pour les conceptions ergonomiques, comme les poignées d'outils, où les dimensions doivent être adaptées à la forme de la main. Elle permet aussi de créer rapidement plusieurs configurations pour les tests, ce qui est précieux pour les projets de nuit. Impression 3D et le prototypage rapide.
#2. Rationalisation des assemblages grâce à des composants intelligents
La gestion du matériel et des composants répétitifs dans les grands assemblages peut s'avérer très chronophage. Composantes intelligentes et Fixations intelligentes pour automatiser l'insertion du matériel tout en respectant des normes de conception strictes.
Grâce à l'utilisation de fixations intelligentes, les utilisateurs peuvent insérer automatiquement les boulons, rondelles et écrous appropriés dans les trous. Cela assure l'uniformité du travail de toute l'équipe d'ingénierie et élimine le placement manuel, pièce par pièce, des éléments de fixation. De plus, ces flux de travail automatisés assurent l'exactitude de la nomenclature (BOM), chaque élément étant comptabilisé dès sa création.
#3. Géométrie procédurale par programmation visuelle
La plateforme EXPÉRIENCE présente la Programmation visuelle. Cette méthode va au-delà de l'arbre de caractéristiques linéaires traditionnel. Cette approche utilise des « opérateurs » (blocs logiques) pour créer la géométrie de manière procédurale.
La programmation visuelle est idéale pour les surfaces complexes et répétitives, comme les écrans thermiques ou les panneaux acoustiques, qu'il serait pratiquement impossible de modéliser manuellement avec un logiciel de CAO classique. En intégrant les connaissances d'ingénierie dans un script, les concepteurs peuvent automatiser la génération de géométries complexes et réutiliser ces scripts dans de multiples projets, garantissant ainsi rapidité et précision de la conception.
#4. Structures en treillis pour la fabrication additive
Pour les industries exigeant des composants légers et très résistants, comme l'aérospatiale, les dispositifs médicaux ou les sports de performance, les structures en treillis changent la donne.
Des outils comme Concepteur de treillis Ces structures internes complexes peuvent être générées rapidement. Ce qui nécessiterait des heures de modélisation manuelle en CAO traditionnelle peut désormais être réalisé en quelques minutes. Optimisées pour l'impression 3D, elles permettent de créer des pièces nécessitant un minimum de matière tout en préservant leur intégrité structurelle et leurs propriétés thermiques avancées.
#5. Prototypage avancé : textures 3D et aplatissement de surface
L'esthétique et le toucher d'un produit final sont souvent déterminés par la texture de sa surface. Les outils modernes permettent aux concepteurs d'aller au-delà des simples textures visuelles et de saisir les textures physiques Textures 3D.
  • Outil de texture 3D : Cette fonctionnalité convertit les apparences 2D en géométrie physique, ce qui est essentiel pour le moletage ou les motifs de préhension personnalisés destinés à l'impression 3D.
  • Fonctionnalité d'emballage : Utilisez le Fonctionnalité Wrap projeter des croquis sur des surfaces complexes pour une gravure ou un gaufrage précis.
  • Aplanissement de la surface : Lors de la préparation de conceptions pour la fabrication ou l'impression 3D, utilisez des lignes d'intersection pour identifier une « ligne d'aplatissement ». Cela permet à SOLIDWORKS de dérouler les surfaces complexes en modèles plats pour un traitement ultérieur.
Principaux enseignements pour la mise en œuvre de la conception
L'adoption de ces techniques avancées permet de réaliser des gains de temps considérables et de concevoir des solutions plus évolutives et de qualité professionnelle. En passant de la modélisation manuelle à des flux de travail automatisés et procéduraux, vous bénéficiez des avantages suivants :
  • Précision : Contrôle accru du placement des éléments sur une géométrie non linéaire.
  • Évolutivité : Création automatisée de surfaces complexes modifiables par scripts.
  • Vitesse: Prototypage accéléré utilisant des motifs variables et des textures 3D physiques.
  • Efficacité: Allègement grâce à des structures en treillis pour optimiser l'utilisation des matériaux.
  • Précision: Assemblages sans erreur grâce à la synchronisation automatisée du matériel et de la nomenclature.
Pour les designers qui souhaitent mettre en œuvre ces stratégies, Contactez-nous sur GoEngineer pour la formation, les solutions et le support.
Inscrivez-vous pour visionner le webinaire complet «Créez des motifs comme un pro : trucs et astuces pour créer rapidement des motifssur demande :
Pattern Like a Pro: Tips & Tricks to Patterning Fast GoEngineer Webinar
Secouez et c'est parti ! Ce webinaire vous apprendra à utiliser rapidement des fonctionnalités de conception qui donneront à votre logiciel de CAO l'impression de piloter une voiture de course en feu.
Nous allons expédier les modèles « Up to Reference », « No Seed Features » et « Symmetric » plus vite que Ricky Bobby dans une voiture de course remplie de pumas.
Plus de conseils SOLIDWORKS
11 raccourcis clavier SOLIDWORKS CTRL à utiliser dès aujourd'hui
Conseils de sélection SOLIDWORKS
Pourquoi les contraintes SOLIDWORKS peuvent ralentir les assemblages
Ensemble SOLIDWORKS : Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?
L'IA dans SOLIDWORKS : ce qu'elle est (et ce qu'elle n'est pas)
VOIR TOUT
