Choix d'un logiciel d'analyse et d'inspection : considérations concernant Creaform, Geomagic et PolyWorks
Article de Sam Cheney sur juill. 24, 2023
Pour le contrôle de la qualité ou l'analyse de pièces afin d'identifier les causes profondes, plusieurs outils sont disponibles. Mais lequel est le plus adapté à vos besoins ? Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients des trois solutions d'analyse et d'inspection suivantes :
Pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel d'inspection ?
Lors de la création d'une pièce, quel que soit le procédé de fabrication, vous dévierez légèrement du fichier CAO ou du dessin idéal. Pour mesurer ces écarts, des méthodes traditionnelles, comme le pied à coulisse et le ruban à mesurer, peuvent être utilisées, mais elles se limitent à des mesures simples et dépendent fortement de l'utilisateur qui les utilise.
Un logiciel d'inspection professionnel dédié garantit des mesures précises et reproductibles. Détectez les défauts en amont, améliorez l'efficacité grâce à l'automatisation et favorisez une prise de décision basée sur les données. Grâce à ces logiciels, les utilisateurs peuvent optimiser leurs processus de production, réduire leurs coûts et conserver un avantage concurrentiel.
Choisir un logiciel d'inspection
Le choix d'un logiciel d'inspection dépend de plusieurs facteurs et doit être priorisé en fonction de votre organisation. Lors de l'évaluation de différents logiciels, il est important de prendre en compte les normes ou exigences propres à votre secteur d'activité, la courbe d'apprentissage du logiciel, l'utilité des outils automatisés, l'évolutivité à mesure que vous développez de nouveaux produits, le coût ou le retour sur investissement, et l'intégration aux systèmes MES ou ERP actuels.
Creaform VXinspect
Creaform VXinspect Analysis and Inspection Software
Si vous avez utilisé unScanner 3D Creaform, vous connaissez déjà le module d'acquisition de scan : VXscan. Cependant, VXinspect permet d'effectuer des analyses et de créer des rapports d'inspection avec de nombreuses marques de scanneurs 3D sur le marché.
Il existe deux versions deCreaform VXinspect: Analyse VXinspect et contrôle de la qualité VXinspect.
Analyse VXinspectest un outil simple mais complet pour analyser les défauts avec des cartes de couleurs 3D et extraire les mesures d'une seule pièce à la fois.
Contrôle de la qualité VXinspect est une version plus robuste du logiciel d'inspection et permet l'analyse des pièces avec GD&T et peut inspecter plusieurs pièces à la fois.
Les deux logiciels sont incroyablement conviviaux et leur prise en main est rapide. De plus, des trois solutions présentées dans cet article, VXinpsect est la plus économique. Cependant, comparativement à d'autres logiciels, les capacités d'inspection sont un peu plus limitées : absence d'intégration à d'autres systèmes MES ou CQ, impossibilité d'utiliser des contrôles statistiques de processus et rapport automatisé limité.
VXinspect est idéal pour les nouveaux venus dans le domaine du contrôle de la qualité, soucieux de leur budget, n'ayant pas besoin d'un volume élevé de pièces inspectées ou n'ayant pas besoin d'intégration avec d'autres systèmes.
Coût: $
Facilité d'utilisation :5/5
Capacités avancées :1/5
Courbe d'apprentissage :5/5
Contrôle géomagique X
Geomagic Control X Inspection Software
Contrôle géomagique Xest un puissant logiciel de métrologie et d'inspection de la qualité développé par Oqton, conçu pour simplifier les processus d'inspection et de mesure pour la fabrication industrielle. Comparé à VXinspect, Geomagic Control X est plus avancé et permet aux utilisateurs d'importer des données de numérisation 3D provenant de diverses sources, telles que des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), des scanneurs laser et d'autres appareils de mesure 3D.
Geomagic Control X se distingue par la simplicité d'utilisation de l'alignement automatique et d'autres outils efficaces et automatisés qui simplifient les inspections. Geomagic Control X prend également en charge de nombreux formats de fichiers, ce qui le rend compatible avec différents systèmes matériels. Ses outils avancés pour les profils aérodynamiques, la corrosion et les bosses en font un outil idéal pour les applications aéronautiques et de pipelines.
Geomagic Control X repose sur un noyau CAO, ce qui lui permet de se comporter comme votre logiciel de CAO habituel. Des outils de conception de processus d'inspection et de numérisation par lots sont disponibles pour vous aider à optimiser vos inspections sans augmenter votre charge de travail. Enfin, les rapports sont hautement personnalisables pour s'adapter à vos besoins et à vos normes de reporting.
Geomagic Control X est certes plus cher, sa courbe d'apprentissage est légèrement plus raide et il présente certaines limites en matière de contrôle statistique des processus et d'intégration aux systèmes MES et ERP. Globalement, c'est un choix idéal pour toute personne sérieuse en métrologie qui recherche des fonctionnalités avancées sans se ruiner.
Geomagic Control X, bien que moins intuitif que VxInspect, permet aux utilisateurs de faire évoluer et de développer leur capacité d'inspection et d'intégrer plusieurs systèmes de mesure dans un seul logiciel tout en bénéficiant d'outils avancés pour des applications spécifiques.
Coût: $$
Facilité d'utilisation :3/5
Capacités avancées :3/5
Courbe d'apprentissage :3/5
Vidéo suggérée>>Introduction à Geomagic Control X
Inspecteur PolyWorks
PolyWorks Inspector
Inspecteur PolyWorks est un logiciel complet de métrologie 3D développé par InnovMetric. Conçu pour répondre aux besoins des processus de contrôle qualité et d'inspection de divers secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique et la fabrication, il offre un large éventail de fonctionnalités qui le distinguent des autres logiciels d'inspection, notamment l'inspection en temps réel. Grâce à l'inspection en temps réel, les mesures et les inspections peuvent être effectuées directement en atelier, pendant le processus de production. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité en réduisant le besoin de configurations de mesure supplémentaires et permet un retour immédiat sur la qualité des pièces fabriquées.
Associé à une MMT, PolyWorks Inspector offre aux utilisateurs un système intelligent d'évitement des collisions qui accélère la programmation sans compromettre la sécurité de la machine. Cependant, son atout principal réside dans ses capacités étendues d'automatisation et de scripting. Il permet de créer des processus d'inspection automatisés, de développer des flux de travail personnalisés et de simplifier les tâches répétitives. Le logiciel prend également en charge l'intégration avec des systèmes et bases de données externes, facilitant ainsi l'échange de données et l'optimisation des flux de travail, tout en constituant une plateforme de données universelle pour les équipements de métrologie.
De plus, PolyWorks Inspector offre un environnement collaboratif permettant aux équipes de collaborer sur des projets d'inspection. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux données d'inspection et les partager, collaborer aux analyses et aux rapports, et améliorer leur productivité en travaillant de manière synchronisée.
L'inconvénient de ce logiciel est son prix élevé et sa prise en main, ce qui peut être amélioré par la formation. Ce logiciel est idéal pour les utilisateurs d'équipements de métrologie existants qui ont besoin de collaborer et de centraliser toutes leurs inspections. Les professionnels de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la fabrication trouveront ce logiciel idéal pour leur service de contrôle de la qualité.
Coût:
Facilité d'utilisation :4/5
Capacités avancées :5/5
Courbe d'apprentissage :1/5
Comme vous pouvez le constater, le choix d'un logiciel d'analyse et d'inspection est complexe. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur l'une des solutions mentionnées dans cet article, Contactez-nous.
Articles connexes
Numérisation 3D pour l'automobile : applications, matériel et logiciels
Creaform lance le scanneur 3D HandySCAN BLACK|Elite Limited
Scanner 3D de bureau Artec Micro : une liberté de fonctionnement totale
Le trio GoEngineer : Creaform, Geomagic et Stratasys
Technologie 3D et archéologie : permettre aux artefacts de voyager virtuellement et littéralement à travers le monde
VOIR TOUS LES ARTICLES
À propos de Sam Cheney
Sam Cheney est ingénieur d'application spécialisé en numérisation 3D et fabrication additive basé à Dallas, TX. Il est ingénieur d'applications certifié Stratasys et co-dirige l'équipe de services de numérisation 3D. Originaire du Royaume-Uni, Sam détient une maîtrise en génie mécanique avec une spécialisation en impression 3D de l'Université de Sheffield. En plus de travailler avec des imprimantes et des scanners 3D commerciaux, Sam forme d'autres personnes et enseigne des cours sur les produits Geomagic et le logiciel VXelements. Il est également un utilisateur passionné d'imprimantes 3D grand public et utilise sa Creality Ender3 pour créer des œuvres d'art et des pièces fonctionnelles pour des projets dans sa vie quotidienne.
Voir tous les messages de Sam Cheney
