Traduction du site en cours
Notre équipe de traduction travaille assidûment pour vous offrir une expérience entièrement localisée.
Si vous voyez du texte en anglais, soyez assuré que nous y travaillons – merci de votre compréhension.
Contactez-Nous
Comment créer un ressort qui se dilate et se comprime dans un assemblage SOLIDWORKS
Ce tutoriel présente un exemple simple de création d'une pièce à ressort pouvant être insérée dans unSOLIDWORKSassemblage qui se dilatera et se comprimera en fonction du mouvement des autres pièces.
Création de la partie printemps
LeBalayer
Pour permettre la compression et la détente d'un ressort au niveau de l'assemblage, il est essentiel de ne pas définir précisément le composant ressort. C'est pourquoi nous n'utiliserons pas la fonction Hélice et Spirale. Nous allons plutôt créer un balayage non défini. L'esquisse de la trajectoire de balayage ne sera pas définie, avec seulement une relation à une extrémité. L'esquisse du profil peut être entièrement définie comme d'habitude.
Commencez une nouvelle section.
Créez l'esquisse de trajectoire sur le plan avant (Esquisse 1) :
Tracez une ligne en alignant sa première extrémité avec l'origine et sa seconde directement au-dessus, créant ainsi une relation verticale. L'extrémité supérieure restera libre et apparaîtra en bleu, indiquant que le tracé est incomplet – exactement ce que nous recherchons.
Créez l'esquisse de profil sur le plan de face (Esquisse 2) :
Ajoutez un cercle dont le centre est aligné horizontalement avec l'extrémité fixe du tracé (ou l'origine). Définissez le diamètre du cercle et sa distance à la ligne pour finaliser le tracé.
Créez le Swept Boss, avec une touche d'originalité :
Sélectionnez chaque croquis dans sa section correspondante ; l'esquisse 2 est leProfilet Sketch1 est leChemin.
DévelopperOptionssection et modifier laProfil Twistoption àPrécisez la valeur de torsion.Réglez leContrôle de torsionêtre basé surRévolutions, et précisez le nombre de tours/spires désirés pour votre ressort.
Une fois terminé, on devrait avoir la forme générale du ressort.
Aplatir les extrémités
Pour rendre cette pièce plus réaliste et faciliter son assemblage, des plans de référence et des outils de surfaçage sont utilisés pour rendre le ressort plan à chaque extrémité.
Affichez l'esquisse de trajectoire (Esquisse1) en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans l'arbre de création FeatureManager et en sélectionnantspectacleicône (œil). Cela vous permettra d'utiliser les extrémités de l'esquisse pour créer les plans de référence nécessaires. Si l'esquisse n'apparaît pas dans la zone graphique, allez àVue>Afficher/Masqueret assurez-vousCroquisest sélectionné.
Créer un plan de référence. Dans leFonctionnalitésonglet, sousGéométrie de référence,choisirAvion.
Définissez les références. Une référence seracoïncidentavec le point final de l'esquisse, et l'autreperpendiculairejusqu'à la ligne.
Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre bout de la pièce.
En observant la pièce de profil, on remarque que les plans de référence recoupent une partie du ressort. Ceci est intentionnel, car nous utiliserons ces plans pour découper chaque extrémité du ressort afin qu'elles soient planes.
Pour aplatir les extrémités, utilisezDécoupe avec surface(situé dans le Gestionnaire de commande)Surfacesonglet (qui pourrait ne pas être visible par défaut).RemarqueVous pouvez toujours localiser les fonctionnalités via leBarre de recherche de commandesaussi.
Une fois l'outil ouvert, sélectionnez l'un des plans de référence créés et choisissez la direction de coupe. Dans la zone graphique, une flèche indique la direction de la coupe à partir du plan. Si nécessaire, inversez la direction en cliquant sur l'icône « Inverser la coupe ».
Suivez les étapes 5 et 6 pour le bas de la pièce.
Nous avons maintenant de belles surfaces planes à chaque extrémité pour un assemblage facile.
Sauvegardez le fichier.
Ajout du ressort à un assemblage
On va maintenant travailler sur l'assemblage. La difficulté réside dans le maintien de la jonction entre les extrémités fixes et les extrémités libres. Lors de la création du ressort, nous avons fixé sa base dans l'esquisse de trajectoire et laissé son extrémité supérieure non définie. Pour cet exemple, un assemblage simple a été créé avec deux disques et un axe central. Le disque de base est fixe, et le disque supérieur se déplace pour détendre ou comprimer le ressort.
Créez ou ouvrez l'assemblage nécessaire.
Insérez le ressort dans l'ensemble.
Ajoutez une liaison coïncidente entre la face plane inférieure du ressort (celle avec l'extrémité fixe dans l'esquisse de trajectoire) et le dessus du disque de base fixe.
Ajoutez une contrainte de concentricité entre le ressort et la goupille. Le plus simple est d'afficher et de sélectionner l'esquisse de trajectoire et la goupille.
Le ressort va continuer à tourner ; si vous voulez bloquer la rotation, faites un clic droit sur la liaison concentrique et sélectionnezVerrouillage de la rotation.
Modifiez l'esquisse Sketch1 de la pièce à ressort dans son contexte (c'est là que l'esquisse de chemin sous-définie de la pièce à ressort s'avère utile !). Cliquez avec le bouton droit sur l'esquisse dans l'arbre de création FeatureManager ou dans la zone graphique, puis sélectionnezModifier l'esquisse.
Ajoutez maintenant une relation entre l'extrémité bleue du croquis et le bord inférieur du disque supérieur mobile.
Une fois la relation acceptée et après avoir quitté le croquis, la partie ressort s'étendra pour rejoindre le disque supérieur.
Maintenant, chaque fois que le disque supérieur est déplacé le long de la goupille et que l'ensemble est reconstruit (Ctrl + Q ou Ctrl + B), le ressort se comprime avec l'ensemble.
Conclusion
Créer un ressort dynamique dansSOLIDWORKSLe fait que l'objet s'étende et se comprime en fonction des mouvements d'un assemblage ajoute un niveau de réalisme et de finition aux vues de dessin, aux captures d'écran et aux animations.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS ? Consultez les tutoriels et les conseils supplémentaires ci-dessous. De plus, joignez-vous à Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Alert
