Un réducteur à vis sans fin est un système d'engrenages dans lequel une vis sans fin (un engrenage en forme de vis) s'engrène avec une roue dentée (semblable à une roue dentée droite) pour fournir un couple élevé à partir d'une vitesse d'entrée élevée. Ce tutoriel explique comment assembler une vis sans fin et une roue dentée à l'aide de la fonction d'accouplement d'engrenages. SOLIDWORKS assemblée.
Un réducteur à vis sans fin et roue dentée est considérablement plus petit qu'un réducteur à engrenages droits et ses axes d'entraînement sont perpendiculaires. Avec une vis sans fin à un seul pas, pour chaque tour complet (360°), la roue dentée avance d'une seule dent. Par conséquent, peu importe le diamètre de la vis sans fin, le rapport de réduction est égal au diamètre de la roue dentée moins un. L'exemple ci-dessous illustre une vis sans fin et une roue dentée à 60 dents.
On retrouve cette configuration dans de nombreuses applications, allant des grandes installations robustes aux petites installations légères.
Voici un exemple que j'ai trouvé dans un système de positionnement de climatisation automobile. Un petit moteur électrique à courant continu entraîne une vis sans fin qui actionne une roue dentée. Cette dernière actionne ensuite une série d'autres engrenages qui déplacent un arbre de sortie à l'arrière de l'ensemble, et finalement, un volet de ventilation dans le flux d'air de la climatisation.
Examinons la création de la liaison dans un modèle SOLIDWORKS.
De nombreux utilisateurs de SOLIDWORKS connaissent déjà bien Compagnons d'équipementLes engrenages permettent à deux composants de tourner l'un par rapport à l'autre autour d'axes sélectionnés. Les axes de rotation valides pour les engrenages comprennent les faces cylindriques et coniques, les axes et les arêtes linéaires.
Vous pouvez assembler deux composants quelconques que vous voulez faire tourner l'un par rapport à l'autre. Il n'est pas nécessaire d'assembler deux engrenages.
Comme les autres types d'accouplements, les accouplements d'engrenages n'empêchent pas les interférences ou les collisions entre les composants. Pour éviter les interférences, utilisez la détection de collision ou Détection des interférences.
Pour ajouter un compagnon d'équipement :
Cliquez Mate
(Barre d'outils Assemblage) ou Insertion > Contrainte.
Dans PropertyManager, sous l'onglet Mécanique, cliquez sur Engrenage
Sous « Sélections d'accouplement », sélectionnez les axes de rotation des deux engrenages pour les entités à accouplement.
Type de sous-officier :
| Option | Description |
| Ratio | Le logiciel attribue les rapports de transmission en fonction des dimensions relatives des faces cylindriques ou des bords circulaires que vous sélectionnez. Ces valeurs sont paramétriques et peuvent être modifiées. Pour rétablir la valeur par défaut, supprimez la valeur modifiée. La couleur de fond de la boîte est blanche pour la valeur par défaut et jaune pour la valeur modifiée. |
| Inverse | Sélectionner Inverse pour changer le sens de rotation des engrenages l'un par rapport à l'autre. |
Cliquez sur la coche verte pour valider le mat.
L'élément clé ici est que la vis sans fin est réglée sur une valeur de un et la roue dentée sur le nombre de dents souhaité. Cela garantit le bon ratio, même si les diamètres réels des éléments sélectionnés diffèrent. Ce ne sont pas les bords circulaires utilisés qui sont déterminants, mais bien le rapport.
J'ai simplifié ce genre de montage pour une meilleure illustration. Ici, j'ai sélectionné la fonction d'accouplement après avoir sélectionné l'arbre de la vis sans fin et un bord circulaire de la roue dentée.
Dans les entrées de rapport, j'ai mis 1 pour la vis sans fin et 60 pour la roue dentée.
Dans ce montage, j'ai aussi créé cinq configurations avec la vis sans fin tournée de 0° à 360° par incréments de 90 degrés. En parcourant chaque configuration, vous pouvez observer le mouvement résultant, mis en évidence sur la roue dentée.
Après une rotation complète de 360° de la vis sans fin, la roue dentée a avancé d'une dent. En relâchant la contrainte angulaire appliquée à la vis sans fin, une autre action sur celle-ci permettra de faire tourner librement la roue dentée.
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS ? Consultez d'autres tutoriels et conseils ci-dessous, ou consultez leCommunauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Lignes de pliage manquantes dans le fichier DXF de mise à plat SOLIDWORKS
Modification des couleurs des composants dans les dessins SOLIDWORKS
Modélisation de bandes transporteuses à tasseaux dans SOLIDWORKS
Introduction aux blocs d'esquisse SOLIDWORKS
Ajout de rainures pour joints toriques à une pièce SOLIDWORKS
À propos de Martin Adams
