Remplacer une entité d'esquisse SOLIDWORKS sans erreur de reconstruction
 Article de Zach Brown sur juill. 06, 2026
Dans SOLIDWORKSLorsque vous supprimez l'entité d'esquisse d'une fonction et la remplacez par une autre, cela peut avoir des conséquences négatives sur le reste du modèle. En effet, SOLIDWORKS génère une nouvelle face dans la fonction qui utilisait l'ancienne entité d'esquisse. Les fonctions qui faisaient référence à cette face ou entité d'esquisse précédente généreront des erreurs de reconstruction. Pour résoudre ce problème, SOLIDWORKS propose un outil d'esquisse appelé « Remplacer l'entité ».
Où est située l'entité de remplacement ?
L'outil Remplacer l'entité se trouve dans Outils > Outils de croquis > Remplacer l'entité (une esquisse active est requise).
Where Is the Replace Entity Tool Located in SOLIDWORKS?
Comment utiliser la fonction Remplacer l'entité Sketch
Nous avons ici un modèle dont la face supérieure incurvée est créée à partir d'un arc à trois points. Ce modèle comporte également des fonctions enfants de la face incurvée parente. On veut remplacer l'arc à trois points par une spline de courbure légèrement différente.
SOLIDWORKS Model with a Curved Top Face
Supprimer l'arc à 3 points et le remplacer par une spline entraînera des erreurs dans les entités enfants.
SOLIDWORKS Child Features Error
Au lieu de supprimer l'arc à 3 points (ou d'en faire une géométrie de construction), on va modifier l'esquisse, ajouter la spline comme géométrie de construction, puis utiliser Remplacer l'entité pour échanger l'une contre l'autre.
Dans le PropertyManager Remplacer l'entité, sélectionnez l'arc pour « Remplacer cette entité », puis la spline pour « Par celle-ci ». Vous pouvez conserver la géométrie de l'arc ou la supprimer à l'aide du bouton radio. Un autre bouton radio permet de modifier la géométrie du contour de la spline.
SOLIDWORKS Replace Entity Tool Options
Après avoir effectué les sélections appropriées, cliquez sur la coche verte et fermez l'esquisse. Vous obtiendrez ainsi un modèle sans erreur de reconstruction.
Il est important de noter que cette méthode fonctionne mieux avec des modifications géométriques subtiles. Des erreurs peuvent subsister si l'entité remplacée est complètement différente de l'originale. De plus, cela pourrait affecter les contraintes dans un assemblage où une tangente La méthode mate a été appliquée lorsqu'il s'agissait d'un arc. Tangente Les propriétés de jointure ne peuvent pas être appliquées aux faces créées par des splines.
How to Replace a SOLIDWORKS Sketch Entity Without Rebuild Errors
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS ? Consultez les tutoriels et les conseils supplémentaires ci-dessous. De plus, joignez-vous à Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Articles connexes
Introduction aux modules SOLIDWORKS : Standard, Avancé et Mécanique
Truc rapide SOLIDWORKS pour l'utilisation de la vis sans fin
Lignes de pliage manquantes dans le fichier DXF de mise à plat SOLIDWORKS
Modification des couleurs des composants dans les dessins SOLIDWORKS
Modélisation de bandes transporteuses à tasseaux dans SOLIDWORKS
Voir tous les conseils SOLIDWORKS
À propos de Zach Brown
Voir tous les messages de Zach Brown
