L'intelligence avant l'engouement pour l'IA : comment SOLIDWORKS a guidé la conception pendant des années
 Article de Baily Nemerofsky sur août 18, 2026
Bien avant l'arrivée de l'IA générative et des assistants conversationnels SOLIDWORKSLes utilisateurs disposaient déjà d'outils capables de diagnostiquer les problèmes de modélisation, de reconnaître la géométrie et d'automatiser les configurations répétitives. Ces fonctionnalités peuvent sembler intelligentes, mais il s'agit d'une automatisation spécialisée et non d'une intelligence artificielle moderne.
Automatisation intelligente versus IA moderne
La distinction tient moins à l'impression d'intelligence que le fonctionnement même de l'outil. Les fonctionnalités présentées dans cet article appliquent les règles établies SOLIDWORKS, le contexte du modèle et la logique de flux de travail à des tâches spécifiques : résolution des conflits d'esquisses, gestion des fonctions, application de contraintes, insertion de composants ou standardisation de la configuration d'assemblage. Elles ne font appel à aucune invite ouverte et ne génèrent pas de nouveau contenu technique.
Les deux approches permettent de réduire les efforts, mais elles résolvent des problèmes différents. Pour une présentation détaillée des fonctionnalités actuelles d'IA d'assistance et générative de SOLIDWORKS, consultez : L'IA dans SOLIDWORKS : ce qu'elle est (et ce qu'elle n'est pas).
Points communs entre ces outils
Bien que chaque outil cible un flux de travail différent, ils partagent quatre caractéristiques pratiques :
  • Conçu sur mesure pour des tâches spécifiques. Chacune fonctionne dans le cadre d'un flux de travail SOLIDWORKS défini plutôt que d'interpréter une requête ouverte.
  • Conçu pour réduire les tâches répétitives. Ils automatisent des étapes telles que la recherche de conflits d'esquisses, la gestion des congés, l'application de contraintes ou l'insertion de matériel.
  • Guidé par le contexte du modèle et la logique établie. Ils utilisent la géométrie, les relations, les paramètres et les relations entre les fonctions déjà disponibles dans SOLIDWORKS.
  • Conçu pour laisser le contrôle à l'utilisateur. Le concepteur examine le résultat et décide s'il respecte l'intention de conception.
Aider les utilisateurs à travailler comme des experts
Experts SOLIDWORKS
Les experts SOLIDWORKS Xperts vous aident lorsque le diagnostic ou la gestion manuelle d'une esquisse, d'une fonction, d'un schéma de cotation ou d'une contrainte d'assemblage s'avère complexe. Chaque expert se concentre sur un problème précis, identifie les conflits ou interactions potentiels et permet à l'utilisateur d'obtenir plus rapidement un résultat exploitable.
SketchXpert : Lorsqu'une esquisse devient trop détaillée, SketchXpert identifie les dimensions et les relations concernées et propose des solutions possibles. Au lieu de supprimer les contraintes par tâtonnement, l'utilisateur peut comparer les options et sélectionner celle qui préserve le mieux l'intention de conception.
SOLIDWORKS SketchXpert Tool
Expert en fonctionnalités Ce module corrige certains défauts de congé et de dépouille causés par des interactions entre les fonctions. Il peut ajuster l'ordre ou les propriétés des fonctions prises en charge pour faciliter la reconstruction du modèle, réduisant ainsi les essais manuels dans l'arbre de conception FeatureManager.
SOLIDWORKS FeatureXpert
SOLIDWORKS FeatureXpert tool
DraftXpert Ce module simplifie la création et la modification des dépouillements sur le plan neutre. Il s'avère particulièrement utile lorsque les exigences en matière de dépouillement évoluent, permettant ainsi aux utilisateurs de réviser la fonctionnalité plus efficacement qu'en reconstruisant manuellement la stratégie de dépouillement.
SOLIDWORKS DraftXpert
FilletXpert Ce module simplifie la création et la gestion des congés à rayon constant. Il facilite l'organisation de plusieurs congés et la gestion de leurs interactions, simplifiant ainsi l'application de modifications complexes sans nécessiter de reconstructions inutiles.
SOLIDWORKS FilletXpert
MateXpert Cet outil permet de diagnostiquer les assemblages surdimensionnés ou présentant des contraintes conflictuelles. En ciblant précisément les contraintes concernées, il offre aux utilisateurs une méthode plus directe pour réparer l'assemblage.
SOLIDWORKS MateXpert
DimXpert Il reconnaît les caractéristiques de fabrication et facilite l'application des dimensions et des tolérances aux pièces et aux dessins. Pour les flux de travail de définition basée sur un modèle et de dessin, il permet de réduire les tâches répétitives liées à la définition complète d'une pièce en vue de sa fabrication.
Automatisation des flux de travail d'assemblage courants
Outils intelligents d'assemblage
Tous les outils de productivité n'apparaissent pas seulement en cas de problème. SOLIDWORKS inclut également des fonctions d'assemblage qui utilisent la géométrie et des comportements prédéfinis pour accélérer le placement des composants, l'accouplement et la configuration du matériel.
SmartMates Créez des liens logiques lors du glisser-déposer de composants dans un assemblage. En reconnaissant les faces, arêtes, sommets et autres références sélectionnées, vous réduisez le nombre de commandes de liaison nécessaires tout en laissant à l'utilisateur le contrôle de la relation finale.
SOLIDWORKS Smart Mates
Fixations intelligentes Utilisez les informations de perçage reconnues et la bibliothèque SOLIDWORKS Toolbox pour ajouter la visserie standard de dimensions appropriées et les contraintes associées. Pour les assemblages comportant de nombreux trous, cette méthode permet d'éviter une grande partie du placement répétitif des boulons, vis, rondelles et écrous.
SOLIDWORKS Smart Fasteners
Composantes intelligentes Un composant configuré comprend tous les éléments matériels, les fonctionnalités et la configuration nécessaires à son insertion dans un assemblage. Il peut, par exemple, inclure les fixations associées et créer les découpes requises, permettant ainsi aux équipes de reproduire plus facilement et de manière cohérente les détails d'assemblage courants.
SOLIDWORKS Smart Components
Place ces outils dans un flux de travail SOLIDWORKS moderne
Ces outils demeurent pertinents même si SOLIDWORKS intègre l'IA moderne. Ce sont des solutions éprouvées et adaptées à des tâches spécifiques, qui permettent de simplifier le travail quotidien en CAO. Dans bien des cas, il est préférable de les privilégier car leur fonctionnement est prévisible et leur champ d'application clairement défini.
  • Utilisez Xperts lorsqu'un problème d'esquisse, de fonction, de schéma de cotation ou de contrainte est difficile à diagnostiquer manuellement.
  • Utilisez des outils intelligents d'assemblage lorsque les opérations répétées de placement, d'accouplement, d'insertion de matériel ou de configuration de composants prennent du temps.
  • Utiliser l'IA moderne lorsque la tâche bénéficie d'un guidage en langage naturel, d'une interprétation plus large du modèle ou du contenu généré.
À retenir
L'arrivée de l'IA ne rend pas SOLIDWORKSL'automatisation traditionnelle est maintenant obsolète. Les experts et les outils d'assemblage intelligents résolvent rapidement des problèmes bien définis, en exploitant la géométrie, les relations et les règles déjà présentes dans la conception. Leur intérêt est évident : moins d'étapes répétitives, un dépannage plus rapide et plus de temps consacré aux décisions d'ingénierie. Les nouvelles capacités d'IA élargissent cette approche, mais ne remplacent pas encore les outils éprouvés déjà disponibles.
Articles connexes
Comparaison des offres SOLIDWORKS : fonctionnalités des versions Standard, Professionnel et Premium
L'IA dans la FAO : pourquoi l'intelligence pratique surpasse les trajectoires d'outils prédictives
Remplacer une entité d'esquisse SOLIDWORKS sans erreur de reconstruction
Modification des couleurs des composants dans les dessins SOLIDWORKS
Introduction aux blocs d'esquisse SOLIDWORKS
Voir tous les articles
À propos de Baily Nemerofsky
Baily Nemerofsky est spécialiste principal des applications chez GoEngineer. Il est basé à Toronto, Canada, et a obtenu son baccalauréat en sciences appliquées en génie mécanique à l’Université Queen’s. Il est un professionnel certifié SOLIDWORKS et se spécialise dans les solutions de gestion et de gouvernance des données – à la fois sur des plateformes de bureau et basées sur le cloud – pour les utilisateurs de SOLIDWORKS.
Voir tous les messages de Baily Nemerofsky
